四通道•16位•125MSPS还要控功耗?可以看看CBM96AD53
2026-02-12 来源:EEWORLD
在工业检测、医疗电子成像、无线接收前端和高性能数据采集设备中,模拟信号链正面临同一类约束:前端信号带宽在提升,通道数在增加,主控侧的数据吞吐压力持续放大,同时系统仍要满足功耗、热设计与体积目标。对ADC选型而言,单看“采样率”或“分辨率”已经不够,真正影响项目交付质量的,是“参数在系统层面的可落地性”。
芯佰微 CBM96AD53面向的正是这类多通道高速采集场景。器件提供4通道、16位分辨率、最高125MSPS采样率,采用1.8V供电与LVDS串行数字接口,并覆盖-40℃~+85℃工业温区,封装为QFN-48,同时pin-to-pin兼容 ADI AD9653 的特性,成为工业级场景国产替代的优选方案。
核心性能
CBM96AD53为16位分辨率,搭载650MHz全功率模拟带宽,支持125MSPS最大采样率,可实现宽频域信号精准捕获。器件基准电压灵活配置,VREF=1.0V时9.7MHz输入信噪比(SNR)75dBFS、无杂散动态范围(SFDR)91dBc,VREF=1.3V时同频SNR提升至77dBFS,配合±0.6LSB微分非线性(DNL)、±5.0LSB积分非线性(INL)的核心指标,大幅降低转换失真,无需额外补偿电路,直接满足工业级场景对信号采集解析度与保真度的严苛要求。同时器件双音互调失真-90dBc、常规串扰抑制-91dB,可有效抵御工业环境干扰,保障信号采集稳定性。
同时,器件采用1.8V单电源供电,模拟/数字/驱动电源均兼容1.75V~1.9V宽电压范围。125MHz模式下每通道功耗≤195mW,全通道禁用典型功耗<14mW、省电模式仅2mW,支持独立通道关断与待机模式,灵活适配不同场景的能耗需求,大幅降低系统整体功耗。通过SPI串行端口可实现全芯片及独立通道电源管理、多芯片同步、1-8倍时钟分频及自定义测试模式配置。
CBM96AD53 支持-40℃至+85℃工业温度范围,采用QFN-48封装。器件支持LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样时钟,LVDS串行输出默认兼容ANSI-644标准,亦可切换IEEE低功耗模式,输出格式、驱动强度与端接电阻均可灵活配置,适配不同后端处理电路接口需求。作为 ADI AD9653 的 pin-to-pin 兼容款,可实现零改动设计替换,彻底规避海外器件供应链风险,大幅降低国产化替代的研发与时间成本。
场景化价值
在医疗成像领域,高SNR与低非线性失真保障超声、内窥镜设备的图像解析度,宽温区适配医用设备的工作环境要求;
在高速成像场景,125MSPS采样率与650MHz带宽可精准捕获快速运动目标信号,独立通道关断功能适配多视角同步采集需求;
在无线电接收机应用中,宽频采集能力与多芯片同步功能,完美适配正交/分集接收架构,提升信号接收效率;
在便携式测试设备领域,低功耗设计与小尺寸封装,可在保证采集精度的同时,优化产品形态与续航能力。
- 【还在堆混频器?】从16位精度到8.0Gbps链路,CBM96AD56如何实现高性能采集
- 【激光测距系统,不只是几颗芯片】芯佰微模拟信号链解决方案
- 【当稳定比速度更重要】传统嵌入式与工业系统的USB控制方案:CBM9001A
- 详析17μA低功耗+7档精准阈值国产微处理器监控电路:芯佰微 CBM810X系列
- 国产运算放大器:纳安功耗+双通道精准放大,CBM6042 赋能工业/医疗/便携设备
- 芯对话 | 嵌入式计时革命!芯佰微CBM13S38工业级RTC为何是优选
- 芯对话 | 芯佰微CBM3085 RS-485/RS-422 收发器:低功耗抗扰先锋
- CBM8051系列高速运算放大器:低成本、易用、低功耗、轨到轨输出
- 电磁干扰、续航不足?芯佰微CBM3485突围工业4.0通信难题
- Microchip推出SDI IP内核与四通道CoaXPress™桥接工具包,扩展PolarFire@ FPGA视频生态系统
