测试测量
是德DSOX3000系列示波器自检报错安泰维修案例分享
2025-11-07 来源:bilibili
近期客户送修两台是德DSOX3000系列示波器,一台客户报修开机没有基线自检报错,一台客户报修按键灯循环开不了机,对仪器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
维修案例:是德DSOX3000系列示波器自检报错无基线,按键灯循坏不开机
一、报修故障:示波器自检报错无基线,按键灯循坏不开机
二、开机外观检测:正常
三、故障判断:
经过工程师拆机,对内部元件进行详细检测,一台采集单元ADC单元组件异常,一台仪器控制板故障,开机自检逻辑故障。
四、维修措施:为确保维修安全,我们首先进行了断电检测;然后仔细清理了仪器内部积灰,以确保仪器内部环境的清洁;更换相关坏件,校准后测试正常;最后对仪器进行整机综合检测,指标合格,确保各项功能正常,没有其他潜在的故障。
五、修复完成:仪器修复完成,自检PASS,测试信号各项指标合格。
六、质检:质检验证性能指标合格,至此维修结束,交给客户使用。
七、是德DSOX3000系列示波器可维修型号:
DSOX3012T     DSOX3014T     DSOX3022T     DSOX3024T     DSOX3032T     DSOX3034T     DSOX3052T     DSOX3054T     DSOX3102T     DSOX3104T
八、是德DSOX3000系列示波器常见故障及维修方法:
1.电源及启动故障
      故障表现
  • 不开机:示波器在接通电源后无任何反应。
  • 开机后无显示或显示异常:示波器虽然开机,但显示屏上无信号或显示内容异常。
  • 首先检查电源是否正常工作,包括电源线是否插好、电源插座是否有电等。
  • 若电源正常,则检查示波器内部的电源板是否损坏,必要时更换电源板。
  • 检查与主板的连接线是否正常,如有异常则进行修复或更换。
2.信号捕获与显示故障
      故障表现
  • 波形显示异常:示波器显示的波形与实际信号不符。
  • 无信号:示波器无法捕获到任何信号。
  • 波形捕获率低:示波器在捕获信号时经常出现漏捕现象。
  • 检查示波器的信号输入端是否连接正确,确保信号线没有损坏或接触不良。
  • 检查示波器的信号处理能力是否正常,必要时进行校准或调整。
  • 若示波器内部存在硬件故障,如信号放大电路损坏等,则需要更换相应的硬件部件。
3.操作与功能故障
    故障表现
  • 旋钮或按键失灵:示波器的旋钮或按键无法正常工作。
  • 通讯异常:示波器无法与其他设备或软件进行正常通讯。
  • 清洁或清洗旋钮和按键的电路触点,确保接触良好。
  • 检查示波器的通讯接口是否正常工作,必要时进行修复或更换。
  • 若示波器的控制板存在故障,则需要更换控制板。
4.其他常见故障
     反复重启或死机
  • 检查示波器的内部电路是否存在短路或断路现象。
  • 检查示波器的散热系统是否正常工作,确保示波器在运行时不会过热。
  • 若示波器的固件存在问题,则需要升级固件或重新安装固件。
  • 对示波器进行校准,确保其测试精度符合标准。
  • 检查示波器的测试环境是否存在干扰因素,如电磁干扰等。
  • 若示波器的测量电路存在故障,则需要更换相应的测量电路部件。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 泰克TBS2000B评测视频
  • 测试和测量中的放大器设计
  • 直播回放:Keysight 是德科技全新光通信测试方案介绍
  • 研讨会:Keysight 电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
  • 数字示波器的操作数字示波器的操作_台师大_张国维老师
  • Tektronix : 您所不知道的示波器使用技巧
精选电路图
  • 便携式混音器
  • 18W乙类音频放大器
  • 6晶体管H桥
  • USB LED调光器
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
    相关电子头条文章
