工业控制
芯对话 | 数据采集别再踩坑!CBM76AD06高集成同步采样DAS的价值解析
2025-11-11 来源:EEWORLD
在工业4.0深化、新能源电力系统规模化建设及高端装备制造升级背景下,数据采集(DAS)作为工业控制“神经末梢”,其采样同步性、精度稳定性、环境适应性及设计便捷性成为效率瓶颈。当前工业场景中,多通道采样不同步导致数据分析偏差、外部器件依赖增加设计复杂度、恶劣环境下可靠性不足、接口兼容性差推高适配成本、高功耗难满足嵌入式需求等痛点突出。
为此,芯佰微电子推出CBM76AD06 16位8通道同步采样模数数据采集系统(DAS),定位工业级高集成核心器件,以“高精度+高集成+高可靠+灵活适配”破解数据采集核心痛点。
落地解决工业场景关键需求
全通道同步采样+超高精度:作为16位分辨率的8通道同步采样DAS,CBM76AD06支持所有通道以200kSPS的吞吐速率同步采样——信噪比(SNR)最高达95.5dB、总谐波失真(THD)低至-107dB,积分非线性(INL)与微分非线性(DNL)均控制在±0.5LSB以内,可精准捕捉多通道信号的时间关联性。
采用“全集成”架构,内置模拟输入钳位保护(耐受±16.5V过压)、二阶抗混叠滤波器(3dB截止频率22kHz,200kSPS采样时提供40dB抗混叠抑制)、2.5V片内精密基准源及缓冲器,且仅需单5V模拟电源(AVCC:4.75V~5.25V)与2.3V~5.25V逻辑电源(VDRIVE)供电。这一设计省去外部运放、双极性电源及独立基准源,减少30%以上外围器件,降低BOM成本与PCB面积,缩短设计调试周期,适配紧凑型工业控制模块。
针对工业复杂环境,该器件工作温度覆盖-40℃~+85℃宽温范围,模拟输入通道ESD额定值达7kV,模拟输入阻抗稳定保持1MΩ(不受采样频率影响),输入钳位可抵御瞬时过压。如新能源光伏逆变器监测中,可耐受高温与电磁干扰;户外电力线路监测中,抵御低温与雷击过压,确保数据采集连续性。
提供并行、串行、并行字节三种接口模式,通过PAR/SER/BYTESEL与DB15/BYTESEL引脚切换,兼容SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP接口;支持内部/外部基准源切换(REFSELECT引脚控制),适配多设备级联需求。无需修改硬件即可对接FPGA、DSP、MCU等平台,如传统工业仪表升级中兼容原有DSP系统,多器件级联时通过外部基准保障同步性。
智能功耗控制:CBM76AD06针对不同运行状态优化功耗:正常工作模式(200kSPS采样)功耗100mW,待机模式25mW,停机模式低至μW级,通过STBY引脚切换模式。如便携式数据记录仪中,待机模式延长续航;间歇采样设备中,停机模式降低非工作能耗。
CBM76AD06支持通过OS[2:0]引脚选择2~64倍过采样率,过采样后SNR最高达97dB,3dB带宽可调节(16倍过采样时为6kHz),最大吞吐量随过采样率动态调整(无过采样200kSPS,64倍过采样3.125kSPS)。高精度测量场景(如温度压力采集)用高过采样提升SNR,高速场景(如电机控制)用无过采样保障实时性。
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • e络盟大讲堂
  • 2021_Digikey KOL系列:亲手教你转起一台无刷电机
  • ADI 应用之旅 – 工业大机器健康篇
  • ADI & 世健 新基建系列视频第二期
  • ADI & 世健 新基建系列视频第一期
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
