测试测量
天线的匹配和测量——如何用Smith圆图和网络分析仪优化天线
2025-10-24 来源:bilibili
1. 概述
随着频率的增加,PCB上的走线,电路的参数会越来越重要。因为器件和电路的尺寸已经可以和波长相比较。可以用公式:波长(单位:厘米)=30000/频率(单位:MHz)来计算波长。图一中列出了433MHZ到7.9GHz的波长和4分之一波长。(选取这些频率的原因是有一些ISM band,最后两个是UWB的band)
波长和频率的关系
随着频率的增加,PCB走线和导线就不再表现为单纯的电阻,而表现出了不同的阻抗特性。频率越高,主要特性越来越表现为容性或感性电抗。所以我们称这种特性为阻抗或者是Z,而不再用电阻来称呼。
2. 天线的驻波比
驻波比也叫做SWR,是英文Standing Wave Ratio的缩写。SWR对天线来说是个重要的概念,因为他代表了天线和接收发射机的匹配的好坏。
理论来说,SWR的最理想情况为1:1,它代表了天线和接收发送机的完全匹配,所有的能量都进入了天线,发送了出去,没有任何的能力发射回来。但是实际SWR是永远没有办法达到1:1的。因为无论是器件还是走线都存着着寄生参数。
我们最求的是达到最小的SWR。在实际的应用中,我们有个原则,如果能把实际的驻波比做成小于1.5:1,那么这个设计就被认为就是可以接受的了。因为从下表可以看出1.5:1的时候,接近96%的能量都已经通过天线辐射了出去。
SWR与反射功率的比例
同时,在进行设计和测量的时候,我们会用到另一个参数叫反射系数,又叫做S11,单位是dB。 S11是个负数,如果S11的绝对值越大,那么说明反射越小。
3. 天线的测量
了解了以上的概念,我们来具体的说明如何进行天线的测量。
天线的调试目标一般来说都是使得天线的端口阻抗为50ohm。这就是为什么一般的射频设计中天线的接口,留了一个Pi型网络或者T型网络的原因。我们来看一个具体的例子就比较好理解了。
上图中P点是天线的馈点,我们在进行射频调试的时候,我们会进行接触射频性能的调试,也就是直接用射频线把射频信号引入综测仪或频谱仪,而不考虑天线。这时候我们都是用MM5829这个射频接口进行调试。也就是说如果从P点向左看我们已经把阻抗调成了50ohm,那么如果从P点向右看如果也是50ohm的阻抗,那么我们可以说整个的射频链路到天线,他的阻抗都是匹配的,反射系数是最优的。
其中C15不属于匹配网络的一部分,C15是一个隔直电容,真正的匹配网络是后面的L32,C71,和C23。当然在这个电路中,L32和C71已经可以把天线调节到最好,所以C23是DNM(Do not mount),不用焊接。
下图是一个实际的天线和匹配网络
3.1 Simth 圆图
在我们继续讨论天线的调试的时候,有必要认识一下Smith圆图。
史密夫图表(Smith chart,又称史密斯圆图)是在反射系散平面上标绘有归一化输入阻抗(或导纳)等值圆族的图表,主要用于传输线的阻抗匹配上。
下图就是一个Smith图的示意图
  • 串连器件的话,就要用到电阻圆。对于串连电感来说方向向上,对于串电容来说,阻抗的方向向下
  • 并连器件的情况下,要用到等电导圆。对于并连电感来说方向向上,对于并电容来说,方向向下。
总结一个口诀:上感下容,左并右串
3.2 网络分析仪的校准
一般来说,我们需要用到网络分析仪来进行天线的测量和调试。
在网络分析仪在进行测量测试前,第一步就是要对网络分析仪进行校准。校准的方法有两种,一种是手动校准,一种是电子校准。现在的最新式的网分一般都配备的电子校准,简单,方便,容易。
下图是网分的机械校准件
它有 Open, Short和Load三个端口,可以在校准的时候分别接在网分的射频线上进行校准
下图是个电子校准件。
校准的时候连接在网分的射频线端口,然后选择e-cal就可以自动实现open, short,以及load的校准。
3.3. 网分测量和校准天线的过程
网分校准完成后,我们就可以用它来进行天线的测量的优化。下面以一个实际的例子来说明天线匹配的过程。
a. 首先测量出天线没有任何匹配网络时候的S参数。一般来说,我们定义的测量频率点是在工作频率的中心。比如说如果说2.4G wifi band, 我们就以2442MHz为中心,如果以868M ISM band,我们就以868MHz为中心。
下图就是一个测量是把pi型网络中的串联器件焊上了0ohm后得到的一个结果。
我们用网分得到的结果如下图
b. 匹配天线到最优
有两种方法可以把天线匹配到50ohm附近,一种是先串联电感,再并联电容;另一种是先串联电容,再并联电感。电容和电感的值我们可以用一些工具计算得到。比如说这款Smith V4.1工具。
我们可以用这个Smith chart的工具很容易就计算出来先要串接4.7nH的电感,然后再并接5.4pF的电容,最后的阻抗可以基本上为50Ohm。
从下图中我们可以看出,DP2是我们用网分测出的在868MHz的原始阻抗16-2.54j ohm,串上电容后,沿着电阻圆移动到TP3,并连电容后,沿着电导圆向下移动到TP4点,基本上就是50ohm附近。
同样的道理,我们还可以先串连电容,然后再并连电感。Smith圆图中的过程如下所示。也就是说先并一个8.7pF的电容,再并一个6.3nH的电感也能够把阻抗调节到50 Ohm附件
需要注意的事,我们现在得到的串并联电容和电感的值,都是一个理论值。由于走线上的寄生电容和寄生电感的存在,电容和电感本身也不是一个纯的电容和电感,所以我们要把我们仿真的值焊在实际的电路板上,用网络分析仪去测试。然后根据实际测试的结果,去微调匹配电路的值,使得最终的测试结果接近最优结果,从而天线的性能得到优化。
4. 总结
本文介绍了一些射频的基本概念,如驻波比,反射系数以及他们与天线效率的关系。重点介绍了如何用网分测试天线的原始性能,以及在仿真工具的指引下,如何实现天线最优的性能。当然天线的性能的调试不只是用网分使得反射最小,有时候专业的天线厂家或者产品调试中还会去测量天线的方向图
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 泰克TBS2000B评测视频
  • 测试和测量中的放大器设计
  • 直播回放:Keysight 是德科技全新光通信测试方案介绍
  • 研讨会:Keysight 电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
  • 数字示波器的操作数字示波器的操作_台师大_张国维老师
  • Tektronix : 您所不知道的示波器使用技巧
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
