单片机
基于STM32+W5500 的DNS移植
2019-07-22 来源:eefocus
什么是DNS?
DNS: Domain Name System,域名系统。简单理解,我们平时在浏览器上输入的都是域名,如www.baidu.com,这种域名便于人们的记忆和沟通。你可以很轻松的记住10个域名,但要你记住10个纯数字的ip地址,那就比较费劲了,但电脑通讯的时候是通过ip来通讯的。那么DNS就可以解决这个问题,把域名转化为IP地址。具体DNS的详细内容可参考该文章:http://blog.51cto.com/369369/812889
W5500的DNS移植过程
紧接上一篇文章,DNS的移植就比较简单。首先,还是添加驱动文件。
 这里写图片描述
查询dns.h 头文件,有如下定义,DNS服务器的端口号是53,通讯的协议是UDP协议,默认的域名长度是16。
#define  MAX_DOMAIN_NAME   16       // for example 'www.google.com'
#define IPPORT_DOMAIN     53       ///< DNS server port number
DNS的配置主要调用了DNS_init和DNS_run函数,下面编写DNS的Test函数,向DNS输入域名,查看DNS是否返回这个域名的IP地址。具体代码如下:
#define SOCKET_DNS         2//定义一个SOCKET口,W5500有8个,0-7都行
wiz_NetInfo gWIZNETINFO = { .mac = {0x78, 0x83, 0x68, 0x88, 0x56, 0x38},
                            .ip =  {192, 168, 4,17},
                            .sn =  {255,255,255,0},
                            .gw =  {192, 168,4,1},
                            .dns = {180,76,76,76},
                            .dhcp = NETINFO_DHCP};
uint8_t DNS_2nd[4]={168,126,63,1};//定义一个备用的DNS
uint8_t Domain_name[]='www.baidu.com';//域名
uint8_t Domain_IP[4]={0,};//存放DNS返回的域名对应的IP地址
void DNS_Test(void)
    int8_t ret;
    //打印出两个DNS
    printf('rn=== DNS Client Example ===============rn');
    printf('> DNS 1st : %d.%d.%d.%drn', gWIZNETINFO.dns[0], gWIZNETINFO.dns[1], gWIZNETINFO.dns[2], gWIZNETINFO.dns[3]);
    printf('> DNS 2nd : %d.%d.%d.%drn', DNS_2nd[0], DNS_2nd[1], DNS_2nd[2], DNS_2nd[3]);
    printf('======================================rn');
    printf('> Example Domain Name : %srn', Domain_name);
    /* DNS client initialization */
    DNS_init(SOCKET_DNS, gDATABUF);//初始化
    /* DNS procssing */
    if ((ret = DNS_run(gWIZNETINFO.dns, Domain_name, Domain_IP)) > 0) // try to 1st DNS,向gWIZNETINFO.dns这个DNS服务器查询Domain_name这个域名的IP地址,返回的IP地址存放到Domain_IP中
        printf('> 1st DNS Reponsedrn');
    else if ((ret != -1) && ((ret = DNS_run(DNS_2nd, Domain_name, Domain_IP))>0))     // retry to 2nd DNS
        printf('> 2nd DNS Reponsedrn');
    else if(ret == -1)
        printf('> MAX_DOMAIN_NAME is too small. Should be redefined it.rn');
    else
        printf('> DNS Failedrn');
    if(ret > 0)
     printf('> Translated %s to %d.%d.%d.%drn',Domain_name,Domain_IP[0],Domain_IP[1],Domain_IP[2],Domain_IP[3]);
DNS返回值有三个:-1、0和1,如下:
 * @brief DNS process
 * @details Send DNS query and receive DNS response
 * @param dns_ip        : DNS server ip
 * @param name          : Domain name to be queryed
 * @param ip_from_dns   : IP address from DNS server
 * @return  -1 : failed. @ref MAX_DOMIN_NAME is too small n //返回-1,输入的域名太长,定义的域名最大值太小
 *           0 : failed  (Timeout or Parse error)n//返回-1,超时了
 *           1 : success//成功
 * @note This funtion blocks until success or fail. max time = @ref MAX_DNS_RETRY * @ref DNS_WAIT_TIME
int8_t DNS_run(uint8_t * dns_ip, uint8_t * name, uint8_t * ip_from_dns);
调用DNS_Test()函数,进行DNS测试,向2个DNS查询www.baidu.com的IP地址。
void W5500_ChipInit(void)
    W5500_RESET();
    RegisterFunction();
    ChipParametersConfiguration();
    NetworkParameterConfiguration();
    DHCP_SET();
    DNS_Test();//DNS测试
下载程序执行,串口的输出如下图:
 这里写图片描述
可以看到向DNS查询域名www.baidu.com的ip时,第一个DNS响应了,得到域名对应的IP是:61.135.169.125。在浏览器中输入该地址,成功打开了百度,DNS解析成功。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • PCM2707 USB音频数模转换芯片声卡
  • TDA2050立体声音频功率放大器
  • 基于LM317和TIP42的40V 2A电源
  • 序列式刹车/转向灯
  • 使用 PMIC 延长便携式应用中的电池寿命
  • 智能工厂的智能电源设计
    相关电子头条文章
