光耦太贵?功耗太高?这里有国产替代新答案—芯佰微CBMuD1400
2026-03-26 来源:EEWORLD
当前工业自动化、高速接口通信、多电压域系统设计持续升级,数字隔离器件作为电气安全、信号传输与系统抗扰的核心组件,其性能直接决定设备可靠性与运行效率。传统光耦隔离方案受固有结构限制,存在传输非线性、温度漂移大、使用寿命受限、高速场景功耗偏高、速率瓶颈明显等问题;同时多电压系统需额外增加电平转换器件、工业现场强电磁干扰易引发信号失真、多通道同步传输时序匹配难度大,成为电子工程师与产品选型的核心痛点。
CBMuD1400 是芯佰微面向工业电子领域推出的四通道数字隔离器,采用高速 CMOS 工艺与单芯片空芯变压器技术融合打造,专注解决工业隔离场景的工程化难题,以稳定可靠的硬件性能、标准化电气参数与落地化设计优势,为中高速数字信号隔离提供轻量化、低功耗、高可靠的一站式解决方案。
一、核心架构:从底层优化隔离传输性能
CBMuD1400 采用四通道固定方向性架构,摒弃光耦核心光敏结构,无 LED 与光电二极管,从器件底层消除光耦固有缺陷。器件内置信号刷新机制,在无逻辑输入转换、单侧电源掉电等异常工况下,可稳定保障直流逻辑输出正确性,提升系统容错能力。
该架构支持 2.7V~5.5V 宽范围供电,无需外置驱动芯片与辅助分立器件,单芯片完成信号隔离、传输与电平适配,有效简化硬件拓扑、缩减 PCB 布局面积,降低系统设计复杂度与物料成本,为工程师提供极简的隔离设计路径。
二、功耗控制:全速率段低功耗,适配工业低功耗需求
在功耗控制上,CBMuD1400 实现全速率区间低功耗运行:
5V 供电:0~2Mbps 每通道最大 1.0mA,10Mbps 最大 3.5mA,90Mbps 最大 31mA;
3V 供电:0~2Mbps 每通道最大 0.7mA,10Mbps 最大 2.1mA,90Mbps 最大 20mA。
同等传输速率下,器件功耗仅为传统隔离方案的 1/10 至 1/6,配合内置 3V/5V 双向电平转换功能,可直接兼容低压控制系统与多电压域设备,省去专用电平转换器件,在降低整机功耗的同时,进一步精简 BOM 清单,提升产品续航与散热表现。
三、高速时序:精准时序参数,保障高速信号完整性
时序性能方面,CBMuD1400 覆盖多档位速率规格,可匹配低速 IO、中速接口至高速总线的全场景传输需求。器件 C 版本最高支持 90Mbps NRZ 数据传输,传播延迟低至 20ns,脉宽失真控制在 2ns 以内,通道间匹配时间≤2ns,可满足高速 SPI、数据转换器等高精度时序传输场景;输出使能与禁用传播延迟均为 6~8ns,输出上升 / 下降时间≤3ns,响应速度快,适配工业总线动态控制需求。
四、隔离抗扰:工业级防护,适配恶劣工况环境
CBMuD1400 具备工业级隔离与抗干扰能力,共模瞬态抗扰度>25kV/μs,最大共模瞬态耐受 ±100kV/μs,可有效抵御现场强电磁干扰,避免信号误触发。
器件工作温度范围覆盖 - 40℃~+105℃,存储温度 - 65℃~+150℃,可适应高低温极端工业环境;绝缘耐压满足基本绝缘 1131Vpeak、加强绝缘 560Vpeak 标准,符合工业系统安规隔离要求,全面提升设备电气安全与环境适应性。
五、功能集成:标准化设计,提升工程应用效率
功能设计上,CBMuD1400 集成双向通信、输出使能控制等实用功能,四通道独立隔离可支持多路信号同步隔离传输,适配 RS-232/RS-422/RS-485 等半双工接口应用。VE2 输出使能引脚支持高电平启用、低电平高阻态控制,在复杂电磁环境下可实现稳定的输出管控,提升系统设计灵活性。
器件采用 WSOP-16 标准化封装,输入电流控制在 ±10μA 以内,逻辑电平兼容工业 CMOS 标准,引脚定义清晰、适配性强,可快速融入现有硬件设计,缩短产品开发与验证周期,降低工程师调试成本。
六、典应用场景
CBMuD1400 可广泛应用于通用多通道数字隔离、高速 SPI 接口与数据转换器隔离、RS-232/RS-422/RS-485 收发器隔离、工业现场总线隔离等核心工业场景,以稳定的性能表现保障设备长期可靠运行。
- 四通道•16位•125MSPS还要控功耗?可以看看CBM96AD53
- 【还在堆混频器?】从16位精度到8.0Gbps链路,CBM96AD56如何实现高性能采集
- 【激光测距系统,不只是几颗芯片】芯佰微模拟信号链解决方案
- 【当稳定比速度更重要】传统嵌入式与工业系统的USB控制方案:CBM9001A
- 详析17μA低功耗+7档精准阈值国产微处理器监控电路:芯佰微 CBM810X系列
- 国产运算放大器:纳安功耗+双通道精准放大,CBM6042 赋能工业/医疗/便携设备
- 芯对话 | 嵌入式计时革命!芯佰微CBM13S38工业级RTC为何是优选
- 芯对话 | 芯佰微CBM3085 RS-485/RS-422 收发器:低功耗抗扰先锋
- CBM8051系列高速运算放大器:低成本、易用、低功耗、轨到轨输出
- 电磁干扰、续航不足?芯佰微CBM3485突围工业4.0通信难题
- 广西成功开展首例脑机接口手术:帕金森患者将实现生活自理!
- XMOS推出专为嵌入式语音交互功能开发提供的全新线上选型指南
- 意法半导体与亚马逊云计算服务AWS深化战略合作
- SK海力士计划推出16Gb LPDDR6模块 速率达14.4Gbps
- Ceva Wi-Fi 6 和蓝牙 IP 为瑞萨电子首款面向物联网和 智能家居的组合式 MCU 提供支持
- 当主控芯片架构不断变化时, 系统研发团队真正需要什么样的开发平台?
- 日媒:四大PC厂商首次考虑采购中国内存芯片
- 聚积科技前进2026慕尼黑车灯展 以「闪耀你的光芒」定义次世代车用照明新美学
- 禾赛 2025 年中国车载主激光雷达市占率第一
- Pickering Interfaces开关与仿真领域的重点成果回顾与展望
- 超节点迈入普及阶段:中科曙光发布革新性超节点
- SmartDV@EW26回顾(一) SmartDV展示汽车IP解决方案以赋能智驾创芯并加速规模化普及
- 医疗IVD国产化新突破, 研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
- 光耦太贵?功耗太高?这里有国产替代新答案—芯佰微CBMuD1400
- 是德科技与 AttoTude 合作开发面向太赫兹互连研发的高级信号分析解决方案
- 意法半导体和Leopard Imaging合作开发NVIDIA Jetson兼容的多模传感器模块
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 纳芯微携汽车照明全场景LED驱动解决方案亮相2026ALE
- e络盟社区发起全球女性 STEM 庆祝活动
